芯片是BK3431Q,绑定特别困难,平时设置的是1000ms的广播间隔,涂鸦app经常容易搜不到,广播间隔改低以后搜到的概率大一点,而且有的板子好一点,有的特别差,有没有办法增加信号强度或者找到是什么在干扰广播呢
【求助】蓝牙广播问题
Re: 【求助】蓝牙广播问题
1000ms的广播间隔不应该很难搜索到,使用的自研板子吗(如果是的,检查一下射频部分设计)?有没有试过开发板或者模组测试一下。
Re: 【求助】蓝牙广播问题
信号通过nrfconncet软件看还是比较强的,就是丢包严重,并且中间会比较容易断开,这个有办法解决吗
Re: 【求助】蓝牙广播问题
射频质量不能只看信号强度,关于射频部分可以看一下我们的设计资料https://developer.tuya.com/cn/docs/iot/ ... slgvjl0ym7
Re: 【求助】蓝牙广播问题
主要是丢包严重,设置的是1000ms,但是nrfconnect软件看经常会显示3000ms,4000ms,因为中间有丢包,是不是有什么东西需要配置的
Re: 【求助】蓝牙广播问题
子设备无法配置,事实上,手机并不能扫描到所有的设备广播包,这和手机的蓝牙性能、手机系统蓝牙的扫描机制以及周围环境干扰有关,一般都以苹果手机为参考,苹果手机的蓝牙性能相对比较稳定和一致,但是即使如此,ios也不能扫描到所有的子设备广播包。
Re: 【求助】蓝牙广播问题
我的意思是BK3431Q代码SDK里面关于这块有没有办法优化一下,目前我用nrfconnect软件也很难搜到这个广播,并且连接上也会很容易断开,目前就剩下这个问题就可以量产了
Re: 【求助】蓝牙广播问题
NICE 2023年 Jun 6日 18:26子设备无法配置,事实上,手机并不能扫描到所有的设备广播包,这和手机的蓝牙性能、手机系统蓝牙的扫描机制以及周围环境干扰有关,一般都以苹果手机为参考,苹果手机的蓝牙性能相对比较稳定和一致,但是即使如此,ios也不能扫描到所有的子设备广播包。
有试过天线那边直接接一根线出来(加强天线),涂鸦app连接还是困难
Re: 【求助】蓝牙广播问题
关于断开问题,是因为非涂鸦app的连接,设备端蓝牙sdk会在30秒后自动断开连接,这是我们的标准;关于不容易连接的问题,有测试过多少款手机?每个手机都不容易连接吗?如果大部分手机都不容易连接,且并没有对我们的sdk有过任何更改的话,那么很大可能就是硬件射频问题了,关于射频优化指导文档这个在上面的贴子中有回复。
