【求助】使用涂鸦扩展SDK进行开发网关设备(网关设备PID:nnlmizdiv6ath146),在绑定zigbee协议的RGB灯设备时,通过SDK中的接口( tuya_user_iot_get_dp_desc())每秒进行遍历zigbee设
Robertz
如附件视频所示,该RGB灯设备为zigbee设备,接入到上述我司的网关设备后接入我方的协议进行控制时,在进行关的控制时,可以看到RGB灯的执行是比较快的,而APP界面需要比较久的时间才会进行响应
Robertz
Re: 【求助】使用涂鸦扩展SDK进行开发网关设备(网关设备PID:nnlmizdiv6ath146),在绑定zigbee协议的RGB灯设备时,通过SDK中的接口( tuya_user_iot_get_dp_desc())每秒进行遍历zig
Robertz 2023年 May 29日 10:48
你好
新建文件夹 (2).7z
(7.4 MiB) Downloaded 353 times
Kyson
您好,麻烦提供一下该问题对应的网关日志。另外,这个子设备是第三方生态设备还是涂鸦生态的?绑定设备时调用 tuya_user_iot_get_dp_desc 目的是?
Robertz
Kyson 2023年 May 30日 15:57
您好,该zigbee设备为涂鸦生态的,通过tuya_user_iot_get_dp_desc 该接口进行zigbee设备的dp内容进行遍历获取,再通过tuya_user_iot_get_dp_value该接口进行dp值的获取
Kyson
你想要获取当前 DP 值的话,可以注册回调来获取,接口:tuya_user_iot_reg_dev_data_cb,子设备上报 DP 就会触发。不需要定期调用其他接口获取。
App 显示延迟问题,提供下网关日志哈。
Robertz
Kyson 2023年 May 30日 17:34
日志已提供麻烦帮忙再看下
1685524920d30b9b0b298.txt
(1.27 KiB) Downloaded 555 times
Kyson
日志等级需要是 DEBUG 的哈,ERROR 等级内容太少了。麻烦打开 DEBUG 再抓一下
Robertz
Kyson 2023年 Jun 1日 09:46
不好意思,请问下这个debug的要怎么开
Robertz
Kyson 2023年 Jun 1日 10:10
设置 ty_gw_attr_s 结构体中的 log_level 成员变量。
开启debug的
1685599878b73abfa2d08.txt
(41.35 KiB) Downloaded 571 times
