【已解决】蓝牙 产测问题?
wt呃呃
BT3L怎么产测,怎么判断信标?
jinyuan
Re: 蓝牙 产测问题?
如果是BLE 设备,产测流程如下:
  1. PCBA 产测: 与 MESH 子设备一样,首先要确保子设备处于未配网状态,然后用串口工具连接子设备,波特率9600,TX、RX、RST 都连接上,然后打开产测工具,就可以按照流程测试。
  2. 整机产测:BLE 的整机产测需要用dongle连接子设备。
    这里有两种连接方法方法:
    1. 根据授权时的SN码查询到子设备MAC地址,然后连接。这个测试方法需要将dongle的工作模式切换到 uart master 模式。
    2. dongle 根据RSSI 主动连接子设备,这个模式dongle的工作模式切换到 RSSI CONN,并且设置好RSSI 阈值(20 到 35),然后用dongle靠近子设备来触发连接。
只要dongle连接上了子设备, 后续的测试流程都与PCBA一样(只是数据收发由串口变成了ble)
wt呃呃
Re: 蓝牙 产测问题?
整机测试的第二种方法,我还是不太理解。我想做的是搜索到信标,就开始进入自己写的产测程序
NICE
Re: 蓝牙 产测问题?
整机产测目前有几种方式,1、开发者自行实现基于连接的方案,不使用涂鸦上位机产测工具,无需涂鸦dongle;2、基于涂鸦通用整机产测协议,跑解决方案平台导入整机测试json文件,该方案目前还不能实现开发者自主对接,需要线下支持;3、只测rssi,也是不需要额外开发,直接用涂鸦dongle+sdk里的程序就可以;4、模组支持扫描信标能力,当扫描到符合rssi阈值的信标时进入产测模式,此时可以运行开发者自定义的测试项目,也无需涂鸦产测上位机工具,该方案有一定的局限性,无法通过上位机下发不同的指令来实现丰富的测试项目,但是当前BT3L BLE SDK(tlsr825x)还不支持扫描能力,会在以后的版本迭代中支持,当前已支持扫描信标能力的平台有nrf52832、gr5515、fr801x、phy6222等。
