【已解决】PHY6222 ble测试demo工程无法配对
漠杨sronger
PHY6222 3.5.4 的 ble tuyaos 开发工程,用vscode tuyawind 下载完后,编译工程成功,用涂鸦app 能搜到,但无法配对,提示超时
STATIC tuya_ble_device_param_t tuya_ble_protocol_param = {
.use_ext_license_key = 1, //1-info in tuya_ble_sdk_demo.h, 0-auth info
.device_id_len = DEVICE_ID_LEN,
.p_type = TUYA_BLE_PRODUCT_ID_TYPE_PID,
.product_id_len = 8,
.adv_local_name_len = 4,
这个结构已经修改
逻辑的院子
Contact:
Re: PHY6222 ble测试demo工程无法配对
一般我们需要测试本地定时的准确性(使用原厂开发板),所以使用的是外部低频晶振,默认设置为:
g_clk32K_config = CLK_32K_XTAL;
如果要使用模组(不带外部低频晶振),所以需要修改为:
g_clk32K_config = CLK_32K_RCOSC;
漠杨sronger
按你的说法,修改成内部时钟后,可以配置成功了,但出现一连接成返回app主页面,就显示连接断开,后面重启模块也再连接不上,我是直接在模块上飞线验证的,是否有问题,如果没问题,我这要怎么解决
漠杨sronger
已经解决,用错工程
逻辑的院子
Contact:
根据经验来说不会出现这种情况,建议您多试几次或者换个模块试试,确认一下不是硬件问题
