【已解决】 低功耗电池摄像机产品,在断开网络的情况下, 本地存储问题
Songyi
需求:
低功耗摄像机产品在网络断开的情况下,录制视频保存到SD上
问题
根据SDK文档描述, SD卡模块初始化需要等到网络正常后 (TUYA_APP_Init_Stream_Storage), 并需要联网同步时间。因此
  1. sd模块在无网情况下初始化会不会出现一些,未知的异常
  2. 设备休眠时, 本地有记录时间,是否可以把这个本地时间设置到tuyaSDK中
  3. 除了时间问题, 无网录像是否还会遇到其他方面的问题, 是否有其他解决方案
pippin-bobo
Re: 【求助】 低功耗电池摄像机产品,在断开网络的情况下, 如果进行S
您好,SDK文档描述是给通用场景,如果低功耗
1.支持无网初始化,不会有使用问题
2.可以设置给SDK,调用tuya_ipc_set_time API(需要再SDK初始化之后调用)
3.如果本地时间维护的稳定,数据塞入ringbuffer之前,时间已经同步OK,SD卡录像不会有其他问题
Songyi
你好
没有找到 tuya_ipc_set_time 这个api, 是不是这个api "tuya_ipc_set_service_time" ?
pippin-bobo
对的。
您是有获取IPC-SDK的吗? 请参考 ”【必看】多媒体论坛技术问题指导“ 提问,谢谢
pippin-bobo
因为如果不知道版本信息 沟通起来可能有API上面的不对应问题,敬请谅解
