这个蓝牙标志位默认就是开启的,是否你在代码里关闭了蓝牙模块?比如调用了这个接口?tuya_ble_set_serv_switch
在T1-3.11.25里面增加蓝牙遥控器数据不正常?
17861855167
Re: 在T1-3.11.25里面增加蓝牙遥控器数据不正常?
我找了下 没发现
17861855167
是不是和配网模式有关吗
17861855167
你好 我这样打印之后 什么都打不出来了 是什么问题呢
- Serial Debug 2025-11-28 110801.txt
- (8.93 KiB) Downloaded 135 times
是配网模式的问题,进入低功耗了,你先不要使用低功耗模式,试试看
17861855167
我用的上电配网模式正常了 这个不用使用上电低功耗模式吗
17861855167
使用上电配网的时候正常 请问下上电低功耗配网模式下 如果没有配网 蓝牙是关闭的 遥控器配不上 如果配网之后 蓝牙是自动开启的吗?我是否还需要再配上网之后 重新蓝牙遥控器初始化一次才能使用呢?还是配上网之后就能直接正常使用呢?
