TuyaOpen开发OTA问题求解决方案
yangjie
tiga 2026年 Apr 30日 11:16
yangjie 2026年 Apr 30日 10:28
可以外扩 FLASH,T5 的升级是压缩升级的,不是 A,B 分区的。分区表信息是写死到 bootloader 中的,无法开源和修改。代码 20M 是不是包含了 图片或其他不是可执行指令的东西,导致这么大。还是说 20M 全是可执行指令?
我看了下文档,发现有个RTOS的移植教程。只需要做接口的适配。
我能不能用这种方法,就是我换一款我熟悉的芯片,然后重新开发,我跑RT-Thread系统,然后我接入TuyaOS,只要做接口的适配,然后OTA部分的话,我在做适配的时候其实是可以自定义升级写入的起始地址,同时BOOT也是我自己写的,我可以自定义跳转,这样的话,是不是只要我设计的硬件支持,那不论我升级包多大,哪怕30M也可以实现?
如果 boot 也是你自己写的话,是的
Re: TuyaOpen开发OTA问题求解决方案
您好!关于楼上提到的 RT-Thread + TuyaOS 移植 + 自定义 OTA 分区方案,从技术架构角度补充分析:
可行性:理论可行,但工作量较大
TuyaOS 的 OTA 适配核心在 tal_ota.h 的四个接口:
// 上报设备支持的最大镜像大小(可填写外扩 Flash 容量)
OPERATE_RET tal_ota_get_ability(UINT32_T *image_size, TUYA_OTA_TYPE_E *type);
// OTA 开始通知(此处可初始化外扩 Flash 写指针)
OPERATE_RET tal_ota_start_notify(UINT32_T image_size, TUYA_OTA_TYPE_E type, TUYA_OTA_PATH_E path);
// 逐包写入(您可在此将数据写入外扩 Flash 的任意起始地址)
OPERATE_RET tal_ota_data_process(TUYA_OTA_DATA_T *pack, UINT32_T* remain_len);
// 结束并复位(跳转逻辑由您的 Bootloader 控制)
OPERATE_RET tal_ota_end_notify(BOOL_T reset);
实现这四个接口后,tal_ota_get_ability() 可上报 30 MB 甚至更大的容量上限,OTA 数据会写入您指定的外扩 Flash 偏移地址,Bootloader 重启后从该位置读取并搬运/验证/跳转——整个 OTA 流程完全由您控制。
注意事项
  1. 云端通道不需要重新实现:涂鸦云的 MQTT 通知和 CDN 下载由 TuyaOS 上层处理,user_upgrade_notify_on() 回调里正确衔接写入逻辑即可。
  2. 移植工作量较大:不仅是 OTA,还需要实现完整 TAL 层(WiFi、MQTT、存储、时钟等),建议先从 tuyaos_adapter 模板评估接口总量。
  3. 更轻量的替代方案:如果主要目标是更新图片/视频/字库,用 yangjie 建议的附属固件通道更为稳妥——主固件 OTA 走原生通道(受 bootloader 限制),资源包走独立 HTTP 通道写入外扩 Flash,两者互不干扰,实现复杂度低很多。
tiga
yangjie 2026年 Apr 30日 11:26
如果 boot 也是你自己写的话,是的
好的,非常感谢,我大致了解具体开发思路了。
tiga
愚者千虑必有一得 2026年 Apr 30日 11:40
可行性:理论可行,但工作量较大
注意事项
您好!关于RT-Thread + TuyaOS 移植 + 自定义 OTA 分区方案,如果我选择做TuyaOS移植,需要从哪获取移植的文件和库?是否有对应文档教程?目前我是使用TuyaOpen,是否能从TuyaOpen直接移植?
yingtao_33
你如果目前使用的是TuyaOpen,也可以直接适配移植 TuyaOpen,也可以实现你要的效果
关于你的追问,逐个回答:
① 从哪获取移植文件和库?
TuyaOS 的 TAL 层源码(含 等)在 TuyaOS SDK 包里,不在公开论坛/文档中独立分发。建议联系涂鸦技术支持(通过工单或商务渠道)申请对应芯片的 SDK+TAL 适配模板。
涂鸦开发者官网()有公开的 TuyaOS 跨芯片平台移植指导,可先参考:
  • TuyaOS → 开发指南 → 移植篇(目录结构、接口说明)
  • TuyaOS → 附录 → OTA 开发(tal_ota 接口说明)
② 是否有文档/教程?
有相关文档,但完整移植文档(芯片寄存器配置、自定义 Bootloader 模板)属于受限资源,需要通过涂鸦开发者渠道申请:
资源获取方式
TuyaOS 移植框架文档developer.tuya.com 公开文档
芯片级 TAL 适配层模板联系涂鸦技术支持申请
自定义 Bootloader 参考SDK 包内或技术支持提供
附属固件 OTA 教程developer.tuya.com 公开(你之前已看到)
③ 能否从 TuyaOpen 直接移植?
不能直接移植。TuyaOpen 和 TuyaOS 是两个不同架构:
对比TuyaOpenTuyaOS
OTA 接口MQTT 回调 + 自行解析系列接口
适配层复杂度只需 HAL 层需完整 TAL 层(网络/存储/电源管理等)
代码复用HAL 部分可参考核心协议栈均需重新实现
建议方案:如果你只是想解决图片/视频/字库的更新问题,不需要迁移到 TuyaOS,直接在 TuyaOpen 里:
  1. 对接附属固件通道( 回调)
  2. 将外扩 Flash 内容打包为 bin,用附属固件通道更新
  3. 主固件不动,工作量远小于完整迁移
如果业务确实需要自定义大包 OTA(30MB+),再考虑迁移 TuyaOS+TAL 层,届时请联系涂鸦技术支持获取对应芯片的 SDK 和适配文档。
总结:当前最优解是附属固件通道方案,无需迁移架构。如果后续确需完整 TuyaOS 移植,建议通过涂鸦开发者工单申请芯片级 SDK+TAL 适配模板。
