【已同步-暂时无低功耗长保活开发框架发布】BK7231NL的sdk编译异常以及8720cs的低功耗demo
leslieli 2022年 Nov 14日 16:38
愚者千虑必有一得 2022年 Nov 14日 16:09
这个不用,不应该有这个问题,我确认一下。
还有我想问一下进入休眠后 sram的数据会保持么 因为手头暂时没有bk7231nl这里用bk7231n试一下 发现每次低功耗起来 数据都不会保持 我看这个低功耗每次起来像是重启 跟WBR3S Wi-Fi & Bluetooth这款的低功耗是否是有区别的
1, bk7231nl 与bk7231n 低功耗一样的,唤醒就是重启,数据没有保持。
2, 你的编译的UINT32的类型应该是没问题的,这个类型在bk7231n_os/beken378/common/typedef.h 里面。你可以把你编译过程的完整log发我一份看看。
leslieli
Re: BK7231NL的sdk编译异常
愚者千虑必有一得 2022年 Nov 14日 17:58
我把这个include 加进去了 编译没问题 数据不保持的话可能不太适合我们的产品 我们类似 单火 需要做本地定时逻辑的 想问一下 之前你们有个wbr3s 的模组有做一个公版方案 做的是低功耗的 好像可以是sram 保持的
leslieli 2022年 Nov 14日 18:08
可以把你的需求同步给我们,比如说做什么产品?功耗要求多少?长保活还是断电还是深度睡眠?
我们各种方案都有,瑞昱的有长保活低功耗的方案。
leslieli
愚者千虑必有一得 2022年 Nov 14日 19:56
方便加个微信细聊么 之前跟我对接的fae要离职了
leslieli
我们想用电池供电去做控制类的设备 然后可以接受的响应速度大概在5s以内 要深度睡眠的 sram需要保持的 我看之前wbr3s有做过一款低功耗 的 电池供电能维持3-4个月的
rtl8720cs,低功耗长保活的,功耗在350左右,可以参考一下。我们长保活低功耗方案主要就是这款。
leslieli 2022年 Nov 14日 20:26
咱们有专业的fae团队,所以内部研发基本不对外啊,可以直接在论坛上沟通,我让对应的研发来支持你。
leslieli
愚者千虑必有一得 2022年 Nov 17日 11:12
有对应的sdk和模组方案么 是不是wbr3s这款
leslieli
愚者千虑必有一得 2022年 Nov 17日 11:14
我找了下 我这里倒是有个8721cs的sdk 之前是fae给的用来开发wbr3d的 也不知道为什么文档上说wbr3d是8720dn 但是确可以用8721cs生成的固件 而且也在出货了。
leslieli 2022年 Nov 17日 19:33
rtl8720cs和rtl8720dn用的是一套原厂sdk,两个芯片固件是通用的。
