门窗控制器品类的支持的 Cluster ID 有哪些?
clcl
设备:6ca18dd11f5c4f92acalhq
网关:6c30b86f70dbdc7487uyja
clcl
Re: 门窗控制器品类的支持的 Cluster ID 有哪些?
这个有解决方法吗?标准 dp 无法下发的问题
huanghuan
你的网关下电了,没法拉取网关日志;麻烦把网关上电后进行控制,复现无法下发的问题后我们拉取网关日志进行排查
clcl
已经操作了,现在都是在线的
huanghuan
1.您好,我们确认了下,您使用的是无线网关,目前无线网关我们无法远程拉取网关日志
2.针对您反馈的我们需要确认下,设备入网时的信息是否正确,麻烦您贴一下 app_config.h 中的配置信息
clcl
/* Automatically-generated file. Do not edit! */
#ifndef __APP_CONFIG_H__
#define __APP_CONFIG_H__
/* automatically generated app firmware information! */
#define FIRMWARE_NAME                   "WD1Z_TY"
#define FIRMWARE_VER                    0x40
#define MANUFACTURER_ID                 0x1002
#define IMAGE_TYPE                      0x1602
#define MODEL_ID                        "TS0601"
#define PID_ID_PFEFIX                   "_TZ3210_"
#define PRODUCTOR_ID                    "5rta89nj"
#define MODULE_NAME                     "ZSU"
#define DEV_ROLE                        "sleep_end_dev"
#define CHIP_ID                         "efr32mg21a020f1024im32"
#endif
	"firmwareInfo": {
		"description": "linp zigbee wopener project",
		"dev_role":"sleep_end_dev",
		"image_type":"0x1602",
		"manufacture_id":"0x1002",
		"model_id":"TS0601",
		"pid": "5rta89nj",
		"manufacture_name": "_TZ3210_",
		"module_name":"ZSU",
		"chip_id":"efr32mg21a020f1024im32"
shiliang
您好,当前窗帘电机的方案只支持MCU SDK方式,请更改能力值为TZE204,并且更改您产品硬件详情中,已选云端接入方式从TuyaOS改为MCU SDK。
clcl
主要是板子已经打样好了,不准备额外加 MCU,而且程序已经基本写好,只剩云端的一些功能了
如果不用标准dp了,全部改用自定义 dp,应该就行了是吧?目前简单测了一下自定义dp是没有问题的
shiliang
不需要额外增加mcu,只需要模拟模组和网关之间的通信就好
shiliang
所有命令均走透传就好
