tlsr8258 tuyaos的sdk3.9.0 蓝牙单点 如何在休眠的情况下检测高频的脉冲输入 同样的芯片平台zigbee的ztu可以有高速脉冲但是z蓝牙的好像不行
【求助】泰凌微tuyaosask 休眠如何快速唤醒中断
Re: 【求助】泰凌微tuyaosask 休眠如何快速唤醒中断
将对应的GPIO配置成唤醒口就可以在休眠的时候对脉冲进行响应:
TUYA_WAKEUP_SOURCE_BASE_CFG_T wakeup_cfg = {
.source = TUYA_WAKEUP_SOURCE_GPIO,
.wakeup_para.gpio_param.gpio_num = BOARD_KEY_PIN,
.wakeup_para.gpio_param.level = TUYA_GPIO_LEVEL_LOW,
tkl_wakeup_source_set(&wakeup_cfg);Re: 【求助】泰凌微tuyaosask 休眠如何快速唤醒中断
jinyuan 2024年 Jan 9日 14:01将对应的GPIO配置成唤醒口就可以在休眠的时候对脉冲进行响应:
TUYA_WAKEUP_SOURCE_BASE_CFG_T wakeup_cfg = { .source = TUYA_WAKEUP_SOURCE_GPIO, .wakeup_para.gpio_param.gpio_num = BOARD_KEY_PIN, .wakeup_para.gpio_param.level = TUYA_GPIO_LEVEL_LOW, }; tkl_wakeup_source_set(&wakeup_cfg);
可以设置多个唤醒io口么
可以的, 将 wakeup_para.gpio_param.gpio_num 字段赋予想要唤醒的IO 编号就可以了
你好我试了 可以快速唤醒但是无法进入中断怎么回事
泰凌微的芯片在休眠后GPIO的中断会失能,需要重新初始化。
芯片唤醒后会再执行一次 tuya_init_third 这个函数,所以可以在 这里执行芯片外设相关的初始化,包括中断
jinyuan 2024年 Jan 9日 16:19泰凌微的芯片在休眠后GPIO的中断会失能,需要重新初始化。
我初始化过了 没有用
首先 检查一下初始化的流程有没有问题,可以参考 app_key.c中的app_key_init函数。
其次 目前只支持2路的中断处理, 是否是因为初始化了多个中断导致后面的初始化失败?
如果要增加支持中断的数量可以修改宏 BOARD_GPIO_IRQ_NUM(留意内存空间的使用)
jinyuan 2024年 Jan 9日 16:43首先 检查一下初始化的流程有没有问题,可以参考 app_key.c中的app_key_init函数。
修改了的 改成了3个 可以唤醒但是无法进中断
