【已解决】【TuyaOS】配置按键时程序跑飞
sandia
1)开发包全名 tuyaos-subdev-bt_3.9.0_phy6222_ble_ble-common_1.0.1.tar;
2)问题现象:使用hal配置按键短按,长按,长按抬起时运行程序跑飞;
3)复现流程:使用PHY622X_V1.8开发板烧录程序多次按按键即可复现(特别是在这几个地方:附图33处及69处);
4)发生时间:如图33处,69处;
6)相关图片资料:
代码见附件,主程序内只在tuya_init_last()运行了user_key_init()函数;
log见附件
大佬帮我看看
Demo_map.txt
(1.3 MiB) Downloaded 251 times
程序运行log.TXT
(15.39 KiB) Downloaded 243 times
app_key.h
(2.03 KiB) Downloaded 267 times
app_key.c
(4.04 KiB) Downloaded 287 times
sandia
Re: 【求助】【TuyaOS】配置按键时程序跑飞
用notepad修改完mk_hexf_bin.bat这个文件重新编译之后又会恢复成这样
.\bin\material\PhyPlusKit_v2.5.2a.exe -c -p .\bin\Demo.hex -b ..\vendor\phy6222_ble\sdk\phy62xx-sdk-v3\example\OTA\slboot\bin\slboot.hex -m SN -v 6222
python .\bin\material\ooo_bin.py .\bin\Demo_phy6222.hex16
:pause
逻辑的院子
Contact:
如果是使用vscode编译,可以修改这个目录下的
.\software\TuyaOS\vendor\phy6222_ble\toolchain\templates\keil\bin\material\mk_hexf_bin.bat
sandia
查到是init_config()这个函数,不过这个函数是main.c里面的呀
逻辑的院子
Contact:
SDK里面有提供常用的按键例程,位于app_key.c,可以直接使用这里的代码,如下图所示,有提供短按、长按功能
sandia
这个按键例程短按是按下就触发的,即长按的时候一定会触发一次短按,这个效果不是我想要的
逻辑的院子
Contact:
不需要某种情况只是不要处理上述中的某个case就可以
逻辑的院子
Contact:
功能描述
支持按下防抖,松开防抖,防抖参数可设定
支持单击,多次长按,释放,很容易扩展成双击,三击……
依赖条件
外部中断
定时器
设计细节
实现原理
按下按键后,启动一个周期为 t 的定时器
如果按键不松开,依次到达 T1=tcount1, T2=tcount2, T3=t*count3 (release) 时间点
如果按键松开,可能会触发 release0, release1, release2
press0:可能是抖动,抛弃不用
release0:为了消抖和短按的响应及时,count1 设置较小(例如50ms),所以很难触发 release0
press1:按下按键累计时间到达 count1 设置的时间
release1:松开按键的时间处于 count1 和 count2 之间
press2:按下按键累计时间到达 count2 设置的时间
release2:松开按键的时间处于 count2 和 count3 之间
release:按下按键累计时间到达 count3 设置的时间,由于count3是最后一个count,所以即使按键没有释放,也认为按键释放,即按键超时释放
结构体
typedef struct {
    UINT32_T count;
    UINT32_T check_idx;
    UINT32_T check_record;
    UINT32_T state;
} tal_key_inter_param_t;
typedef struct {
    UINT32_T pin; //按键对应的引脚
    tal_key_level_t valid_level; //有效电平
    UINT8_T  count_len; //按键状态数
    UINT32_T count_array[10]; //按键状态时间枚举
    tal_key_handler_t handler; //按键结果处理
    tal_key_inter_param_t inter; //内部变量,不用赋值
} tal_key_param_t;
使用场景
场景1
//(1)定义静态全局变量
STATIC tal_key_param_t key_press_param = {
    .pin = APP_KEY_PIN,
    .valid_level = TUYA_KEY_LEVEL_LOW,
    .count_len = 3,
    .count_array = {5, 300, 500},
    .handler = app_key_handler,
//(2)初始化
tal_key_init(&key_press_param);
//(3)启动一个循环定时器(建议10ms),tal_key_timeout_handler() 放到定时器处理函数中
if(!tal_key_timeout_handler(&key_press_param)) {
    //停止循环定时器
//(4)实现 tal_key_get_pin_level()
// Weak function instance
UINT32_T tal_key_get_pin_level(UINT32_T pin)
    //实现虚函数
//(5)在各种 state 中加上自定义处理功能即可
STATIC VOID_T app_key_handler(UINT32_T state)
//    TAL_PR_INFO("Key state: %d", state);
    switch(state)
        //Short press
        case 1: {
        } break;
        //Long press
        case 2: {
        } break;
        //Long long press timeout
        case 3: {
        } break;
        //Short press release
        case 5: {
        } break;
        //Long press release
        case 6: {
        } break;
        default: {
        } break;
joey_nobug
sandia 2023年 Dec 27日 15:06
你这个定位不对啊,并不是在 init_config() 里啊,你搜索的这个是注释啊。 看前面你的截图,你要关注的是的 PC 寄存器的 0x1FFFD358 这个地址是在哪个函数里,如果没有这个范围可能是跑飞了,要再看 LR 寄存器的值 0x1102CAA9。 这几个值并不一定就直接能搜索到,要根据汇编中函数左侧的地址范围去判断
