(5)传导边带和杂散
① 限值
在授权频带以外的任何100kHz带宽内,非限制频带的发射应相对于100kHz的最大PSD值衰减至少20dB(Peak值)、30dB(AVG值)。
② 测试流程与仪器设置
测试遵循ANSIC63.10-2013第11.13 章节。
EUT的射频输出通过射频电缆和衰减器连接到频谱分析仪上。每次测量的结果都需要对路径损失进行了补偿。
设置为最大功率设置,并使EUT能够连续传输。
设置RBW=100kHz,VBW=300kHz,峰值检测器。当使用最大峰值输出功率程序时,在100kHz以外的任何100kHz带宽内测量的杂散排放应相对于100kHz的最大带内峰值PSD水平至少衰减20dB。使用均方根平均的传导功率限制,则本段要求的衰减应为30dB。
传导边带:左边带2310-2400MHz,右边带2483.5-2500MHz;
传导杂散:30M25GHz
测量并记录测试报告中的结果。
(6)辐射边带和杂散
① 限值
辐射边带:左边带:2310-2390MHz,右边带:2483.5-2500MHz
限值:peak:74dBuV/m ; 均值:54dBuV/m
3m场暗室
辐射杂散:(遵循3m场测试环境)
② 测试流程和仪器设置
测试遵循ANSIC63.10-2013条款11.11和11.12章节
调整天线塔(从1米到4米)和转盘(从0度到360度),以找到最大值的角度。
EUT被放置在一个转盘上,频段1GHz以下频率,转盘高度为0.8米;1GHz以上转台高度为1.5米。
EUT设置在距离干扰接收天线3米处,该天线安装在一个可变高度天线塔的顶部。
修正读数:天线增益+电缆损耗+读取电平-前置放大器因子=电平
频谱分析仪设置:
1.SPAN应足够宽以完全捕获被测量的发射;
2.频率<1GHz:设置RBW=100kHz;VBW≥RBW;扫描=自动;峰值检测器;最大保持;
3.峰值:频率≥1GHz:设置RBW=1MHz,VBW=3MHz。
均值:
(1)当占空比不低于98%时,VBW=10Hz,。
(2)当占空比小于98%时,VBW≥1/T,T是发射机开启的最小传输持续时间,并在测试运行模式的最大功率控制水平下传输。
③ Setup
4.FCC Part15E (WIFI_5GHz & DFS)
(1)测试项目汇总
(2)6dB信道带宽
可参考前面WIFI_BT_2.4G
(3)最大输出功率
可参考前面WIFI_BT_2.4G
(4)传导边带杂散,辐射边带杂散
可参考前面WIFI_BT_2.4G
(5)DFS(模组Station模式非AP模式)
① 测试项目汇总
② 限值
EUT具有监测功能,可以持续监测雷达信号,如果检测到雷达,它必须离开此信道(关闭)。在10秒内检测到超过DFS检测阈值的雷达波形后,停止当前信道上的所有信号,并移出此信道。
信道关闭传输的总持续时间包括从信道移动时间开始的200毫秒加上促进信道更改所需的控制信号(总计60毫秒)。
非占用周期时间为30分钟,在该通道上检测到雷达波形后,该通道将不再被使用。在EUT通电后,EUT不应在DFS频段内进行任何传输。
③ 测试简述
雷达脉冲发生器可提供脉冲波。具有1us脉冲宽度和1428usPRI的Type 0雷达脉冲用于测试。
矢量信号发生器被调整大约-62dBm水平的雷达脉冲(18个脉冲)加载到Master设备。
信道关闭传输时间方法的总持续时间的测量:频谱分析仪SPAN设置为零,调整到EUT工作通道中心频率;
在通道移动时间之后,测量EUT超过30分钟,以验证该通道上没有传输或信标发生。
④ Test Setup
5.法规原文献
法规链接:https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/part-15
