模组FCC法规认证项目详细指南(一)
讨论硬件设计开发产品技术讨论,包括芯片/模组选型、硬件设计、生产工艺等话题
ReStart
目录
一、 FCC法规认证
1. FCC草稿报告和FCC 47 Part 15 分类
2. FCC Part15B (EMC电磁干扰) 3
(1) AC Conducted Emission Measurement
(2) Radiated Emission Measurement
3. FCC Part15C (射频WIFI & BT & 2.4GHz)
(1) 测试项目汇总
(2) 6dB Bandwidth
(3) 输出功率
(4) PSD
(5) 传导边带和杂散
(6) 辐射边带和杂散
4. FCC Part15E (WIFI_5GHz & DFS)
(1) 测试项目汇总
(2) 6dB信道带宽
(3) 最大输出功率
(4) 传导边带杂散,辐射边带杂散
(5) DFS(模组Station模式非AP模式)
5. 法规原文献
一、FCC法规认证
1.FCC草稿报告和FCC 47 Part 15 分类
2.FCC Part15B (EMC电磁干扰)
(1)AC Conducted Emission Measurement
① Limits of AC Conducted Emission
② Test Procedure and Instrument Settings
EUT被放置在距离屏蔽室导电壁0.4米的地方,与任何其他接地导电表面保持至少80厘米.
通过线性阻抗稳定网络(LISN)将EUT连接到人工电源网络线上。
所有的支持单元都在连接到其他的LISN上
LISN(线性阻抗稳定网络)为测量仪器提供50欧姆的耦合阻抗。
检查了交流线路两侧的最大传导干扰
搜索的频率范围为150kHz30MHz
将测试接收器系统设置为峰值检测功能和指定的带宽(IF带宽=9kHz)。然后分别用平均探测器和准峰探测器函数进行再次测量。
补充知识:LISN的3个作用
1:在规定的频率范围内提供一个规定稳定的线路阻抗,按照CISPR的要求,LISN的负载阻抗R是50Ω;
2:将电网和被测设备进行隔离;给EUT提供一个纯净的电源网络;
3:通过耦合电容吧EUT的干扰信号耦合到EMI接收机进行测量。
③ Test Setup
(2)Radiated Emission Measurement
① Limits of AC Radiated Emission
EUT被放置在一个离地面0.8米的转盘上。
EUT设置在距离接收天线3米处,该天线安装在一个可变高度天线塔的顶部。
桌子被旋转了360度,以确定最高辐射的位置
天线为Bi-Log天线,其高度在离地面1至4米之间进行调整,以找到天线水平极化和垂直极化的场强的最大值。
EUT被放置转台上,然后调整天线塔(从1米到4米)和转盘(从0度到360度),以找到杂散最大的角度。
将频谱仪设置为峰值检波方式和最大保持模式(频率低于1GHz的RBW=120kHz/VBW=300kHz;频率大于1GHz的RBW=1MHz/VBW=3MHz(峰值),RBW=1MHz/VBW=10Hz(平均))。
③ Test Setup
Below 1GHz:
Above 1GHz:
3.FCC Part15C (射频WIFI & BT & 2.4GHz)
(1)测试项目汇总
(2)6dB Bandwidth
① 限值
最小6dB信道带宽至少要大于500KHz。
② 测试流程和仪器设置
测试遵循ANSIC63.10-2013第11.8章节
EUT的射频输出通过射频电缆和衰减器连接到频谱分析仪上。每次测量都需要对路径损失进行了补偿。
设置为最大输出功率,并使EUT能够连续传输。
设置频谱分析仪(RBW)=100kHz、(VBW)=300kHz。为了进行准确的测量。6dB的带宽必须大于500kHz。
③ Test Setup
(3)输出功率
① 限值
对于在2400-2483.5MHz中使用数字调制的系统,峰值输出功率的限制为30dBm。如果使用定向增益大于6dBi的发射天线,辐射器的峰值输出功率应降低。即天线定向增益超过6dBi的增益数。在点对点操作的情况下,如天线的方向增益超过6dBi,则每3dB限值需减少1dB。
② 测试流程和仪器设置(功率计)
测试遵循ANSIC63.10-2013第11.9.1.3条PKPM1峰值功率计或ANSIC63.10-2013第4条11.9.2.3.2方法AVGPM-G方法的测量。
EUT的射频输出通过射频电缆和衰减器连接到功率表上。每次测量的结果都需要对路径损失进行了补偿。
设置为最大功率设置,并使EUT能够连续传输。
测量所进行的输出功率,并将结果记录在测试报告中
③ Test Setup
(4)PSD
① 限值
在连续传输的任何时间间隔内,任何3kHz的峰值功率谱密度均不得大于8dBm。
② 测试流程和仪器设置
测试遵循ANSIC63.10-2013第11.10.2条方法PKPSD的测量程序。
EUT的射频输出通过射频电缆和衰减器连接到频谱分析仪上。每次测量都需要对路径损失进行了校准补偿。
使用频谱分析仪的分辨率带宽(RBW)=3kHz,视频带宽VBW=10kHz为了进行精确测量,请将SPAN设置为DTS信道带宽的1.5倍(6dB BW)
检波器设置峰值检波,扫描时间设置自动耦合,跟踪模式设置最大保持,等待跟踪完全稳定,使用峰值标记功能来确定最大功率水平。
测量并记录测试报告中的结果。
Licco
Re: 模组FCC法规认证项目详细指南(一)
专业,值得仔细学习下 :D
我喜欢灌水,但不是水货 :idea:
