[需求]统计图表库StatCharts针对温度,支持通过传温度单位(℃或℉)去显示对应单位下的数值统计图
soundpool
现有有关温湿度的项目,需求是多功能点(温度和湿度)同时显示在一张统计图表上(此需求现有图库StatCharts满足),且温度在不同单位(℃或℉)下,图表上要显示对应单位下的温度值(此需求现有图库StatCharts不满足)。现象是:现有的图库使用过程中,当使用图库StatCharts属性unit传℃值时,其图表能正常显示其温湿度的值和单位(图一);但是当属性unit传℃值时,其图表能正常显示其温湿度的单位,湿度的值也对应正常,但是温度的值依然显示的是单位为℃时候的数据值(图二)。
图二(数据值为℃时的值)
图二(数据值为℃时的值)
图一
图一
Re: [需求]统计图表库StatCharts针对温度,支持通过传温度单位(℃或℉)去显示对应单位下的数值统计图
我看单位切换是显示正常的,你的需求实际上应该是要支持数据根据单位做转换吧?比如在摄氏度的时候是 28.6,在华氏度的时候期望转成 83.48
soundpool
lshinylee 2023年 Nov 20日 18:35
是的,根据温度单位做对应数值的转换。
好的,大概了解了,我们这周评估一下给个可支持发布的时间
由于组件内部会根据组件传参的 设备 id设备功能点 等获取云端原始数据并渲染图表,你这个需求相当于要在业务层根据单位来处理一下数据源,因此计划开一个类似 dataFormatter 的 props,供业务自助处理数据,类似
<Charts
devIdList={['vdevo168473759041567']} // 设备 id
dpList={[{ id: 27, name: '温度' }]} // 功能点 id 及 名称
unit="℃" // 数据单位
range="1month" // 以每个月为一个点
type="avg" // 统计类型, 统计该月的平均值
startDate="202301" // 数据开始时间 1月开始
endDate="202312" // 数据结束时间 12月结束
count={25} // 副标题上的数据
chartType={'line'} // 折线图
dataFormatter={data => {
return data.map(value => value * 1.1);
预计 11.30 左右迭代支持一个版本
soundpool
lshinylee 2023年 Nov 24日 09:18
<Charts
unit="℃" // 数据单位
预计 11.30 左右迭代支持一个版本
感谢贵方的技术支持。目前有两三个项目有此类功能需求(单功能点或多功能点画图统计)
yarn add @ray-js/stat-charts@2.2.0-beta-1
可以在这个版本上尝试自行根据单位来转换,比如
import { utils } from '@ray-js/panel-sdk';
const [isTempF, setIsTempF] = React.useState(false);
<Charts
  unit="℃" // 数据单位
  dataTransformer={data =>
    data.map(item => ({
      ...item,
      data: item.data.map(i => ({
        ...i,
        value: isTempF ? `${utils.c2f(+i.value)}` : i.value,
soundpool
lshinylee 2023年 Nov 29日 09:12
<Charts
  unit="℃" // 数据单位
    data.map(item => ({
      ...item,
        ...i,
感谢贵方的技术支持!通过测试,在单功能点温度时,单位切换时其数据一切正常显示;但是存在两个功能点(温度和湿度)同在一张图表时,在切换温度单位的情况下,在华氏度时,其湿度的值同时也按照其温度转换的公式转换成了不正常的值;在摄氏度时,其湿度值显示是正常的。
这个你可以自己根据数据的索引来处理,比如
<Charts
  unit="℃" // 数据单位
    data.map((item, itemIdx) => ({
      ...item,
        ...i,
        value: isTempF && itemIdx === 1 ? `${utils.c2f(+i.value)}` : i.value,
soundpool
lshinylee 2023年 Nov 29日 11:24
<Charts
  unit="℃" // 数据单位
      ...item,
        ...i,
经测试,根据数据索引来处理确实可行。现有温度一特殊值即无值的时候,如何处理?当温度在某个点没有任何值时,处于摄氏度时,图表文本显示正常(-℃),图表画线正常(沿线X轴);而处于华氏度时,图表文本显示不正常(32℉),图表画线也是根据文本数据值画线
