【已解决】【tuyaOS】蓝牙批量上报问题
sandia
你看看我之前说的,我已经把500改成5了,但是还是上报不成功的
sandia
Re: 【求助】【tuyaOS】蓝牙批量上报问题
原来的一个data的长度是600,我新建了另一个结构体的data[5],用于批量上报,但是还是上报不成功,你看看是哪里出了问题?
sandia
还是说我批量上报的结构体数组各DP之间需要什么分隔符?
逻辑的院子
Contact:
我上面提到的总长度指的是:实际有效数据的总长度,而不是数组的总长度,数组的总长度只要比实际有效数据长就行。
举个例子吧,例如我要传输以下两个DP:
dp_id = 1
dp_type = 2(DT_VALUE)
dp_data_len = 4(DT_VALUE_LEN)
dp_data_value = 100
dp_id = 2
dp_data_value = 101
那么我只需要定义一个数组buffer(因为两个DP的总长度刚好16字节,所以buffer的长度不小于16字节即可),然后将以上数据填充到buffer中,数据格式为:
01 02 00 04 00 00 00 64 02 02 00 04 00 00 00 65
然后调用:
tuya_ble_dp_data_send(g_sn++, DP_SEND_TYPE_ACTIVE, DP_SEND_FOR_CLOUD_PANEL, DP_SEND_WITHOUT_RESPONSE, buffer, 16);
即可
sandia
Re: 【已解决】【tuyaOS】蓝牙批量上报问题
解决了,感谢支持
