请问一下,目前使用 幻彩灯带产品开发包,下载之后编译,编译的时候总会提示我一定要下载3.3.4的SdK,没法使用最新的3.8.1的SDK 。想问一下,这个开发包一定要用3.3.4的SDK吗?这个版本有点低怕后续有什么问题,所以我们想适配最新SDK,这样也方便后续功能迭代。
【已解决】Tuya 7231N 幻彩灯带开发包问题
yingtao_33
Re: 【求助】Tuya 7231N 幻彩灯带开发包问题
我们内部安排一下,基于3.8.1框架编译个产品开发包。大概周四前安排上架,到时候你这边需要再走一下申请流程。
谢谢,再问一下,那后续是不是出了新的SDK ,我们是可以自己适配?
比如您们出了3.9.0的SDK ,我们可以直接把SDK 替换上去就可以了,不需要您那边再重新适配了吧
yingtao_33
是的,后面出的产品开发包,3.3.5以上版本都可以兼容。
OK 谢谢支持~
全彩的0.0.1 版本的,可以把公版beacon遥控的功能加上吗?
- chenyisong
公版beacon遥控的功添加,可以参考 蓝牙遥控器在TuyaOS联网单品上的使用 开发添加。
我们提供了 蓝牙遥控器在产品开发包上应用的示例代码,可以将该示例放置于 application_components 目录下即可编译并测试蓝牙遥控器功能。
yingtao_33
开发包已经上架了,下载3.8.1框架后,可以看见,需要再走一次申请流程
