【已解决】【TuyaOS OS】xm6xxv200编译报错
狂扇赵四那半拉好嘴
ipc包编译出现
path error: apps/tuyaos-ipc-xm6xxv200-sc117wnz2/app.yaml
以及
Generate nvram image for cfg.bin
cfg: images/default.prop size: 0x10000
nvram_flash_read_zbuf: offs: 0x0, len: 65536
check_res 1
ASUS NVRAM, v0.08. Available space: 65536. Integrity: MTD is empty
encode failed
property_set("persist.ota.pubkey", "" failed
(Loading properties from images/default.prop)
nvram_flash_write_zbuf: offs: 0x10000, len: 65536, header->len 400
nvram_flash_write_zbuf: offs: 0x0, len: 65536, header->len 400
是否影响最终结果
shanjm
Re: xm6xxv200编译报错
"persist.ota.pubkey" 是在ota打包时选择签名打包时产生的(./build.sh -al),不签名的时候该值为空,不影响使用,后期为了避免产生误会考虑把error,改成warning.
郭老庄
Re: 【求助】xm6xxv200编译报错
你好,path error: apps/tuyaos-ipc-xm6xxv200-sc117wnz2/app.yaml不影响使用。后面我们考虑修改这个引起误解的报错
狂扇赵四那半拉好嘴
谢谢大佬们支持
狂扇赵四那半拉好嘴
Re: 【已解决】xm6xxv200编译报错
还有就是这种No Such a file or directory,会不会影响编译
郭老庄
你好,不影响编译
