wch
如题,需要开发一款低成本蓝牙网关,想让大佬帮忙推荐一下芯片选型,目前我的了解如下:
目前只在IoT后台看到有免开发方案的RTL8720CM的蓝牙网关?
官网文档的网关支持平台只有SSD202D 和 RTL8197?
之前也有了解过动态网关灯和网关插座这块,想了解一下,如果要用8720CM进行蓝牙网关二次开发的话,是不是直接下载8720CM的WiFi单品SDK即可支持蓝牙子设备?
热心肠的老王
Kyson
目前 RTL8120CM 没有上 TuyaOS 哦,RTOS 低成本网关上 TuyaOS 在规划中。单品是不包含网关功能的哈,所以不能用单品的代替。
wch
热心肠的老王
wch
Kyson 2023年 Apr 7日 18:09
那现在推荐的方式是哪种呢
热心肠的老王
Kyson
这块目前暂时没有支持二次开发的方案,只有免开发方案,支持 TuyaOS 二次方案在规划中了,后续可以关注下。
wch
Kyson 2023年 Apr 10日 11:31
好的
热心肠的老王
square005
wch 2023年 Apr 7日 16:45
请问下,您这边如果要二次开发的,主要是想开发什么类型的网关产品?
wch
square005 2023年 Apr 10日 11:46
你好,会有2种形态:
1 单独的蓝牙小网关
2 网关灯/网关插座这种形式
热心肠的老王
square005
wch 2023年 Apr 10日 11:56
你好,会有2种形态:
1 单独的蓝牙小网关
2 网关灯/网关插座这种形式
需要类似动态网关(网关和子设备自动切换)的功能么?
wch
square005 2023年 Apr 10日 15:46
你好,会有2种形态:
1 单独的蓝牙小网关
2 网关灯/网关插座这种形式
你好,需要的,动态网关的功能很好,可以自动选择主节点
热心肠的老王
