【已解决】[IPC SDK]IPC_DEMO_5.x 视频流播放问题
fallen-queen
pts是static变量,static UINT64_T pts = 0,只在第一次初始化时会赋值为0,后面不会变成0。
fallen-queen
Re: [IPC SDK]IPC_DEMO_5.x 视频流播放问题
Martin 2023年 Mar 8日 11:38
好的,我改成图片显示这样还是有这个信息:
[03-08 11:20:58 TUYA D][tuya_ring_buffer.c:343] ch0st0tr0 delay too much(seqNo:566->758)
[03-08 11:20:58 TUYA D][tuya_ring_buffer.c:348] ch0st0tr0 delay too much:0x7f930ee010 0x7f9320073a 0x7f9322e010 0x7f9316a3d6 30000
[03-08 11:20:58 TUYA D][tuya_ring_buffer.c:1076] skip to next frame, type(1) node 181 seqNo 581 ch0st0tr0
而且我看demo里面每次循环都先赋值0
log如文件
码流不是H264的吗?即使有这个打印,应该也不影响APP能出几帧数据的。
Martin
是H264的, 00 00 00 01 67 然后 00 00 00 01 65 关键帧 00 00 00 01 41非关键帧
fallen-queen
麻烦更新一下SDK,抓份日志哈。
SDK下载地址:https://images.tuyacn.com/rms-static/d4 ... .13.tar.gz
Martin
fallen-queen 2023年 Mar 8日 14:18
麻烦更新一下SDK,抓份日志哈。
好的,更新了SDK的log如下
ipc_test_log_202303081426.txt
(487.98 KiB) Downloaded 475 times
Martin
请问有发现什么问题吗?
Martin
你好,请问有什么建议吗?
fallen-queen
麻烦在往ring buffer塞数据之前,将视频流写入本地文件,我看一下格式是不是有问题。
我在SDK里面的打印的naltype里面,里面好像没有SPS, PPS帧。
对于H264而言,SPS, PPS, I帧最好放在一起,作为一个大I帧,放到ring buffer中。
Martin
你好,是这样的,由于上传问题我增加了.txt后缀。请帮看看可以吗?谢谢
demo_video_test.264.txt
(704 KiB) Downloaded 357 times
Martin
这是我抓的数据,请问这样式符合格式的吗?要怎么处理送ringbuffer?
