【蓝牙】低功耗
逻辑的院子
Contact:
逻辑的院子
Contact:
功耗计算模型
Tuya_ble_功耗计算模型.rar
(11.21 KiB) Downloaded 3091 times
如下图所示:
(1)蓝牙广播为 1s 时,蓝牙芯片的平均功耗一般为 25uA,持续待机;
(2)按键一次,大约 1s,1s 内平均电流为2mA,假设一天按键20次;
(3)纽扣电池 CR2032 容量为 240 mAH;
(4)计算出续航时间为 392 天,即 1.07 年;
逻辑的院子
Contact:
电流影响因素
  • 基本因素
    (1)广播间隔,2010240ms(单位:0.625ms)
    (2)连接间隔,7.54000ms(单位:1.25ms)
    (3)发射功率,(-20dBm10dBm(0.01mW10mW)——ble4.0/ble4.1/ ble 4.2,-20dBm20dBm(0.01mW100mW)——ble5/ble5.1)
    (4)主频(常见6M,12M,16M,24M,48M,主频越高,功耗越高)
    (5)32K时钟源,外部晶振更精确,功耗更低
    (6)电压(低压模式(BK),输出LDO电压值(freqchip))
    (7)供电模式,DCDC更省电
    (8)广播数据(数据越长,功耗越高)
    (9)休眠唤醒时间(时间越长,功耗越高)
    (10)数据传输速率(大数据量传输时,速率越快,传输相同数据占用时间越少,功耗越低,所以大数据传输时2M的物理层更省功耗)
  • 环境因素:
    (11)周围主机数量,主机会进行扫描,从机会进行扫描响应,可通过设置广播类型规避
    (12)测量仪器,考虑基底电流
逻辑的院子
Contact:
纽扣电池
型号CR2032
其中:
C - 以锂金属为负极,以二氧化锰为正极的化学电池体系;
CR - 表示电池的形状为纽扣型;
16 - 表示电池的直径为 16.0mm;
32 - 表示电池的厚度为 3.2mm。
逻辑的院子
Contact:
蓝牙广播功耗计算
通过单次广播功耗和休眠功耗数据可以计算出长时间的广播功耗平均数据,非常准确
5310uA5.84ms + 5.47uA994.16ms = 36448
逻辑的院子
Contact:
功耗相关概念
功率
P = W/t(定义式),单位:瓦特(W),表示做功快慢(消耗电能快慢)的物理量
P = UI(计算式),所有电路里都可以用这个公式计算
1度电 = 1kW·h = 1000W·3600s = 360 0000J,即功率为1kW的设备工作1h消耗的电能
功耗
功率的损耗,有两种含义:
(1)指整机所需的电源功率,即输入功率,定义为单位时间的耗电量
(2)功耗 = 输入功率 - 输出功率
蓝牙中常说的低功耗指的是第(1)种含义。
额定功率
每个用电器都有一个正常工作的电压值叫额定电压,用电器在额定电压下正常工作的功率叫做额定功率,用电器在实际电压下工作的功率叫做实际功率。
P = UI,由于电路板的电压一般都很稳定,是一个固定值(例如3.3V),所以我们经常用电流值表示功耗的大小。
电量
W = Pt = UIt,单位:焦耳,日常用A·h或mA·h表示(电压一定)
因为Q = It,所以W = QU,极板间储存的电势能完全释放所转化的电功不仅和极板上的电荷总量相关(成正比),也和极板间的初始电压相关(成正比)。
Licco
Re: 【技术干货】【蓝牙】低功耗
简明扼要,图示清晰,学习了 :shock:
我喜欢灌水,但不是水货 :idea:
