【技术干货】设备上下线那些事
yingtao_33
在开发过程中你可能会遇到设备离线这种情况,我们现在来讲讲设备上下线这件事。先阐述一下概念:
云端在线(mqtt):是指从云端到设备这个网络是通的,与云端在线对立的概念是本地在线。
本地在线:客户端(app)和设备能通过近场通信连接,比如蓝牙连接、局域网连接。
不管是本地在线还是云端在线,对用户来说都设备都是处于一个可控状态。所以只要其中一种在线,app面板都会显示设备在线。
云端判定设备在线/离线逻辑
  • 基本原则:
    • 虚拟设备永远在线
    • 低功耗设备永远在线,产品上打上低功耗标志
    • 移除或不存在的设备永远离线
  • 判断原理:
    • 设备每 60s会向服务端发送一个ping包, 接下来如果42秒内没有收到服务端回复的pong(ping/pong用于测试tcp连接是否断开),设备端会发送rst包(异常关闭连接)直接强制断开tcp连接,显示离线原因为closed。
    • 服务端每个隔连接75秒检查一次,没有完全依赖ping包做检测,服务端认为只要在心跳周期内收到任意设备上报的数据,该tcp链路即为正常。如果在两次检测周期均没有收到设备端任何数据,服务端认为设备已离线。
  • 设备打印日志:
    • 发送ping包:mqtt_ping -->>
    • 收到ping ack包:mqtt_ping <<--
    • 接收ping ack超时:respond timeout -->>
    • mqtt qos=1的包3次超时:qos1 package timeout, cnt:3
    • mqtt 连接关闭时:mqtt close
什么情况下设备会离线
  • 设备没有给服务端发送ping包,比如设备断电、设备断网
  • 网络异常
    • 设备发送mqtt ping包后,42s没有收到云端的pong包,设备端断开连接,显示离线原因为closed。
    • 云端如果在两次检测周期均没有收到设备端任何数据,服务端认为设备已离线(原因可能为设备直接断电,设备断网,设备重启等), 发送 (FIN, ACK) 包断开此tcp连接,走正常的四次挥手流程, 显示原因为 keepalive_timeout。
    • dp 上报未收到云端mqtt ack,连续3个dp上报都没有收到ack的话,则设备会主动关闭mqtt连接并重连。此时设备日志形如:qos1 package timeout
  • 对于子设备,网关离线,子设备就离线(除蓝牙设备)
  • 在ota时,由于http协议下载升级文件耗费较多带宽,可能导致mqtt上报ota进度超时,从而断开连接并重连
  • 在设备与路由器短暂断开,然后重新连上时,如果设备IP发生了变化,则设备已有的mqtt连接将无效,此时设备在经过心跳包/dp上报,会检测到连接断开,并重连。
对设备上下线还有什么疑问的,欢迎在下方留言~
chenyisong
Re: 【技术干货】设备上下线那些事
这个要顶起来!
jeasus
Re: 【技术干货】设备上下线那些事
狂吊酷炫拽
TheThingX
Contact:
Re: 【技术干货】设备上下线那些事
chenyisong 2022年 Sep 23日 09:24
这个要顶起来!
这个要顶起来!
[][TheThingX.com]
Jason
Re: 【技术干货】设备上下线那些事
满满的干活,顶起来
always on the road
Re: 【技术干货】设备上下线那些事
mark :D
yibin
Re: 【技术干货】设备上下线那些事
:D :D 学习了
pippin-bobo
Re: 【技术干货】设备上下线那些事
这个要顶起来!
13548849851
Re: 【技术干货】设备上下线那些事
Aditiya
Re: 【技术干货】设备上下线那些事
yingtao_33 2022年 Sep 22日 17:04
云端判定设备在线/离线逻辑
  • 基本原则:
    • 虚拟设备永远在线
    • 移除或不存在的设备永远离线
  • 判断原理:
  • 设备打印日志:
什么情况下设备会离线
  • 网络异常
这篇关于设备在线/离线机制的说明写得很详细,尤其是 MQTT 心跳、ping/pong 检测和 keepalive_timeout 的部分,对排查设备异常离线很有帮助。
之前我还以为只要设备联网就一定显示在线,现在才明白本地在线和云端在线其实是两个概念,只要满足其中一个,用户侧就能正常控制设备。
另外 OTA 下载导致 MQTT 超时重连这个情况也挺容易被忽略的,学到了。
