低功耗设备增加倒计时
灰色头像
目前想使用倒计时功能,但是不知道集群应该怎么设置
提单有提到该功能为涂鸦私有协议,按照链接文件进行配置。但是通过日志可以看到目前下发指令还是标准协议。但是部分数据正常
请问应该怎么增加倒计时功能
《您好,倒计时不是zigBee的标准指令,是涂鸦私有协议,需要配置为TZE214+PID ,需要注册0xEF00(涂鸦私有cluster)。
参考此链接:https://support.tuya.com/zh/help/_detail/Kdah1urvujsay
开发者使用文档
https://developer.tuya.com/cn/docs/iot- ... 8g7zk3g4yu
huanghuan
Re: 低功耗设备增加倒计时
你好,我们有产品开发包有倒计时功能,你可以查看功能实现
灰色头像
Re: 低功耗设备增加倒计时
查看开关demo 没有看到相关功能,请问是要申请1.0.6 产品开发包版本嘛
huanghuan
Re: 低功耗设备增加倒计时
嗯,是的,没有权限的话点击申请权限
灰色头像
Re: 低功耗设备增加倒计时
按照例程适配后。云端下发后上报。上报成功,但是为什么云端还在持续下发呢
程序部分截图.zip
(225.46 KiB) Downloaded 1481 times
抓包日志1.zip
(9.22 KiB) Downloaded 1529 times
设备日志.txt
(17.19 KiB) Downloaded 1469 times
huanghuan
Re: 低功耗设备增加倒计时
1.请使用示例程序进行测试,确认情况是否与你代码现象一致。
