Tuyaos SDK开发疑惑与咨询
hellokernel
好的,设备从配网到重启过程的日志 如附件所示。
谢谢
session0716-2.log
(222.37 KiB) Downloaded 25 times
郭老庄
Re: Tuyaos SDK开发疑惑与咨询
[01-01 00:00:00 ty I][6934][kv_storge.c:45] Init Kvs With File:/tmp/
你把数据库保存在了/tmp目录下,重启后会丢失的,重新换个目录
hellokernel
想问下,我们设置了pir_switch,看打印是设置了的,但是APP 最后弹窗显示 失败,帮看下,谢谢了
[07-21 15:47:11 ty D][6a44][tuya_svc_lan.c:1167] JSON string:{"t":1753084031,"data":{"dps":{"152":"2"},"devId":"6c226e48db583970f1p5vr"},"protocol":5}
[07-21 15:47:11 ty I][9264][ty_sdk_dp_handler.c:305] set pir_switch:2
session0721-2.log
(117.09 KiB) Downloaded 26 times
郭老庄
你的pir switch对应的dp点是152,这个理论上是个bool类型,并且代码里你也写的是bool类型,但是你的产品配置了个枚举类型,设备在类型校验时失败了。
hellokernel
好的,谢谢。
还想问下,我们在后台配置了 循环录像(dp 121)和录像模式(dp 151),但是APP上为啥没有这些 设置项呢。用的公版的APP
谢谢大佬们
郭老庄
加上SD卡录像模式、SD卡录像开关 这两个dp点,重新配网再试试
hellokernel
好的,谢谢。
还想问下,移动侦测相关的,比如 移动侦测-模式选择 移动侦测定时设置等 ,后台需要添加什么 才能在 公版APP 上显示设置呢 ?
谢谢大佬们。
郭老庄
PID配置可以找和你们对接的项目经理,这部分我不太熟悉
hellokernel
好的。
还想问下,在将事件触发的视频存到本地SD卡的时候,在调用了tuya_ipc_ss_init tuya_ipc_ss_set_write_mode tuya_ipc_ss_start_event后,怎么将视频流 传给 Tuya SDK 呢 ?
谢谢大佬们。
郭老庄
sdk从ringbuffer取数据,之前你适配过的
