【求助】【网关】涂鸦sdk启动报MatchEUI: two null EUI
ROVER
sdk启动的时候,log一直刷MatchEUI: two null EUI,想请问下是什么原因。
EUInull.txt
(31.41 MiB) Downloaded 135 times
Kyson
Re: 【求助】【网关】涂鸦sdk启动报MatchEUI: two null EUI
你接了几个设备?启动之前做了哪些操作?把存储路径的文件打包发来看一下。
ROVER
添加了54个设备
ROVER
好的,麻烦您看一下
tuya_db_files.rar
(13.75 KiB) Downloaded 140 times
Kyson
devices1.txt 里面是记录了所有 Zigbee 子设备信息,里面包含了一个 nodeid = 0xa883 的子设备无效信息,不清楚是怎么出现的,你看下能不能复现。目前只能把 devices.txt 和 device.txt 两个文件删了,或者用编辑器打开文件,搜索 a883,把它到行尾的内容都删掉。
ROVER
如果把devices.txt 和 device.txt都删掉的话,这个网关上的设备需要重加吗
Kyson
需要重新添加哦,不重新添加的话,要自己编辑这两个文件。
Kyson
可以试下用这两个文件覆盖
devices1.txt
(7.2 KiB) Downloaded 122 times
devices.txt
(7.2 KiB) Downloaded 117 times
ROVER
好的,谢谢
ROVER
能问下文件中这些数值的含义吗
