【已解决】phy6222使用模组(无外部晶振)配网死机问题
leslieli
程序烧录后 蓝牙配网的时候 直接到图下面的log后就死机了 没有日志打印了
leslieli
Re: 【求助】phy6222配网死机问题另外有没有这个adc的demo
逻辑的院子 2022年 Nov 23日 11:12
请提供下SDK的版本
tuyaOS BLE SDK 0.5.3 版本。
  • 更新 PHY6222 平台依赖的原厂 SDK 为 3.1.2 版本
我是直接从windide拉下来的
逻辑的院子
Contact:
leslieli 2022年 Nov 23日 11:31
请提供下SDK的版本
我是直接从windide拉下来的
我尝试了下并未复现,按照你的截图推测:打开了 tal_ble_protocol 组件的 Log 也并未复现,能麻烦您提供一下复现方法吗?
例如,修改了哪部分代码或者某个操作导致的问题。
leslieli
逻辑的院子 2022年 Nov 23日 11:53
另外ADC的Demo可以参考这里找到:viewtopic.php?t=167
我看了下好像并没有ADC的
主要是这个结构体里面的的变量代表什么不是很清楚
逻辑的院子
Contact:
leslieli 2022年 Nov 23日 12:54
有的,或者可以直接搜索这个宏:TEST_CID_READ_ADC_DATA(在上面的链接中是能找到的,主要是参考链接中提到的tal_sdk_test.h文件以及相关的代码)
逻辑的院子
Contact:
可以参考这个
也可以直接参考链接中提到的代码
leslieli
_output.rar
(644.55 KiB) Downloaded 504 times
逻辑的院子 2022年 Nov 23日 13:44
可以参考这个
也可以直接参考链接中提到的代码
好的 我试了下 直接用拉下来的sdk 然后开了TUYA_BLE_LOG_ENABLE和 TUYA_BLE_FEATURE_BULKDATA_ENABLE 还是到那里卡死了
是不是模组的缘故 我把生成的固件打包了你们那里试一下是否可以
逻辑的院子
Contact:
leslieli 2022年 Nov 23日 14:17
_output.rar
可以参考这个
也可以直接参考链接中提到的代码
我试了你发的固件在官方的开发板上面是可以正常配网的,你检查下是不是你用的模组上没有外部32K晶振,如果是的话可以修改g_clk32K_config的值为CLK_32K_RCOSC切换为内部32K RC振荡器,再看看能否正常配网
