请问schedule喂食计划指令怎么传参,是否有示例?谢谢
zhouxin
"code": "schedule",
"desc": "1~7Bytes 表示周1~周日是否有效,后面每3个Byes作为一个规则循环 3Bytes中第一个字节表示出粮份数,后面两个表示距离0点的分钟数,再加2bytes 第一个bytes代表序号,第二个代表次数, 数组以二进制流发给ipc,ipc进行base64编码后发给服务器",
"name": "喂食计划",
"type": "String",
"values": "{\"maxlen\":255}"
例如每天下午18:56喂食3份,怎么设置?谢谢
chenggu
Re: 请问schedule喂食计划指令怎么传参,是否有示例?谢谢
你好,可以给下这个产品的pid吗?
zhouxin
qea4aetqi9ibnumu
chenggu
你好,看了下,这个不是涂鸦产品的标准dp,是创建这个pid的客户自定义的dp功能点。可以尝试采用以下方式解决这个问题:
(1)联系这个产品的创建者,创建者知道如何使用自定义dp的功能;
(2)可以将这个产品设置成透传模式,然后使用dp点进行控制,具体文档:https://developer.tuya.com/cn/docs/iot/ ... z8lahbg5st
zhouxin
好的,谢谢
