大佬们,用的是IPC的SDk,具体的版本如下
tuya ipc sdk_5.3.14 arm-unknown-linux-uclibcgnueabi wifi wire fs.tar.gz
问题详情:
设备联网上电后,APP控制的时候异常。APP控制转动云台转动的之类的指令. 一开始可能1,2秒能相应, 按多次以后,会慢慢变长. 经常延迟20多秒左右. 严重的时候可能一分钟多. 严重影响体验. 从设备日志来看, APP点击是能马上收到信息的,但是进入回调缺是10多秒之后,然后在代码上监控了CPU的资源,资源也是够的,麻烦帮忙看看。
下面是对应的代码和日志,谢谢,问题已经好几天了。
日志上126行是收到了MQTT的消息,342行进入了DP控制的回调
【已解决】【TuyaOS SDK】【tuya ipc sdk_5.3.14 arm-unknown-linux-uclibcgnueabi wifi wire fs.tar.gz】APP控制DP处理延时问题
- Serial-COM3_20221107_12_03_14 (2).txt
- (271.33 KiB) Downloaded 418 times
- pippin-bobo
Re: APP控制DP处理延时问题
请按照 “【必看】多媒体论坛技术问题发帖指导”发帖
可提高回帖效率
Re: APP控制DP处理延时问题
请问还需要什么信息吗?我这已经根据必看来提了呀
- pippin-bobo
Re: APP控制DP处理延时问题
哈哈,可以类似 “【求助】【TuyaOS SDK】APP控制DP处理延时问题”
具体是【TuyaOS SDK】还是【SDK】还是【TuyaOS OS】可以参考下指导,也是方便分类
yingtao_33
Re: APP控制DP处理延时问题
问题已经有工程师在看了。下次发帖求助 建议标题按照约定样式发,如果你标注SDK 对应就是SDK人来看 OS就是OS的人马上处理。这样可以能让对应的研发最快的看到问题并帮助你解决。
Re: APP控制DP处理延时问题
pippin-bobo 2022年 Nov 7日 18:34哈哈,可以类似 “【求助】【TuyaOS SDK】APP控制DP处理延时问题”
好的 已按照要求提问,谢谢指出~~
Re: 【求助】【TuyaOS SDK】【tuya ipc sdk_5.3.14 arm-unknown-linux-uclibcgnueabi wifi wire fs.tar.gz】APP控制DP处理延时问题
通过提供的SDK,定位到原因是:tuya_adapter_wired_station_conn 函数卡住了,导致的延时~
