【已解决】TuyaOS-3.9.0 数据上报问题
xiaoluo
使用该版本的SDK开发的zigbee设备,设备组网后,上报数据的间隔时间为什么必须大于5秒才行?
huanghuan
Re: 【求助】TuyaOS-3.9.0 数据上报问题
1.你好,请你补充下具体的问题,使用的是sleep end device还是router
2.使用的是涂鸦网关还是第三方网关
3.使用tuyaos_demo_zg_light2 demo是否存在问题
同时我们在涂鸦网关下,使用tuyaos_demo_zg_light2实际测试report并不需要间隔5s
huanghuan
1.同时请确认下,你提到的这个问题 指的是 https://www.tuyaos.com/viewtopic.php?p=10518#p10518 中我回复的延时?还是正常使用的report需要延时5s以上?
xiaoluo
之前提的那个问题是设备已经组网后重启设备,主动上报数据延时的时间。我现在碰到的问题是,设备首次配网时上报数据发现面板没有同步数据, 之前我设置的延时时间是1秒,之前测试正常过(那时候是用涂鸦智能APP)。 然后用别人OEM的APP发现面板就同步不了。现在重新测试(也是用涂鸦智能),发现首次配网的时候, 在收到网络状态为: TAL_ZG_NWK_JOIN_OK 主动上报数据时,延时小于等于5秒时间都没有上报数据的广播包出来。只有大于等于6秒才行。时间大于等于6秒都可以
huanghuan
1.请补充下开发框架平台 芯科还是tlsr8258?
2.TAL_ZG_NWK_JOIN_OK 这个时候是入网完成的回调,入网完成会涉及到tc link key,group,scene等网关数据的保存,期间会保存数据操作flash等,这个时间是比较忙碌,所以保险起见你需要一段时间的延时避开这个忙碌的阶段
xiaoluo
使用的是芯科平台的,如果我想设备首次配网时,快速将设备的状态同步给面板, 应该怎么做呢?
huanghuan
说了刚配上网是忙碌状态,不支持这时候上报数据,得要避开这段时间
