在面板小程序中能引第三方库lottie吗?如果可以的话,如何使用,能否给出一个简单的demo
引用第三方库lottie
- Site Admin
Re: 引用第三方库lottie
https://github.com/Tuya-Community/tuya- ... ges/lottie 可以参考这个demo。如果有任何使用方面的问题可以在这个仓库下面找https://github.com/Tuya-Community/tuya-miniapp-demo/tree/master
Re: 引用第三方库lottie
请问一下,我参考上面的demo代码在面板小程序中使用lottie,并未成功渲染出内容,是不是我的代码哪里写的不对,代码如下
import React from 'react';
import { Text, View, Button } from '@ray-js/ray';
import { createCanvasContext } from '@ray-js/api';
import { usePageEvent } from 'ray';
import lottie from 'lottie-miniapp'
import { lottieData } from './lottie-data.js'
import Styles from './index.module.less';
export const Lottie = () => {
// 页面初始化对数据进行处理
usePageEvent('onReady', () => {
console.log('onReady');
drawInit()
const drawInit = () => {
let context = createCanvasContext('canvas');
// let canvasContext = context.getContext('2d')
lottie.loadAnimation({
renderer: "canvas", // 只支持canvas
loop: true,
autoplay: true,
animationData: lottieData,
// path: 'https://lottie.host/9f6e448d-ff0a-4b27-8e72-a010ebf30a95/JGz5VdI2ta.json',
rendererSettings: {
// 这里需要填 canvas
// canvas: context,
// context: canvasContext,
context: context,
clearCanvas: true,
const play = ()=>{
console.log(lottie,'1111');
lottie.play()
return (
<View className={Styles.root}>
<Button onClick={play}>开始</Button>
<canvas canvas-id="canvas" id='canvas' type="2d" style={{ width: '300px', height: '250px' }}></canvas>
</View>
lottie库是这个下载的 npm i -S lottie-miniapp
lottieData数据 是这个网址下的
https://github.com/Tuya-Community/tuya- ... ie-data.js
Re: 引用第三方库lottie
tdeveloper 2024年 Mar 19日 10:05https://github.com/Tuya-Community/tuya- ... ges/lottie 可以参考这个demo。如果有任何使用方面的问题可以在这个仓库下面找https://github.com/Tuya-Community/tuya-miniapp-demo/tree/master
你跑一下这个里面的demo呢?
Re: 引用第三方库lottie
这个demo是智能小程序的,我在面板小程序先试了下直接放进去好像跑不起来,里面的依赖和数据文件我都有下载,没使用智能小程序开发过,还需要做其他处理吗?
Re: 引用第三方库lottie
有大佬可以看看嘛,如果在面板小程序中用不了,我就重新找别的方法
Re: 引用第三方库lottie
在ray中也可以用的,使用混合开发的写法引入就可以了,直接引入小程序原生组件
https://developer.tuya.com/cn/miniapp/d ... evelopment
Re: 引用第三方库lottie
cabbage 2024年 Mar 19日 14:33请问一下,我参考上面的demo代码在面板小程序中使用lottie,并未成功渲染出内容,是不是我的代码哪里写的不对,代码如下
import Styles from './index.module.less';export const Lottie = () => {
// 页面初始化对数据进行处理
drawInit()
});const drawInit = () => {
// let canvasContext = context.getContext('2d')Code: Select all
lottie.loadAnimation({ renderer: "canvas", // 只支持canvas loop: true, autoplay: true, animationData: lottieData, // path: 'https://lottie.host/9f6e448d-ff0a-4b27-8e72-a010ebf30a95/JGz5VdI2ta.json', rendererSettings: { // 这里需要填 canvas // canvas: context, // context: canvasContext, context: context, clearCanvas: true, }, })
const play = ()=>{
lottie.play()
return (
</View>
};lottie库是这个下载的 npm i -S lottie-miniapp
不要使用这样的写法。直接使用混合开发引用小程序语法的小程序组件
Re: 引用第三方库lottie
https://github.com/Tuya-Community/tuya- ... ges/lottie,这个是智能小程序中lottie的页面写法,有包含这个的组件库吗?还是说要自己改写成自定义组件来用才行
