遥控器场景控制
caowen
四键旋钮遥控器,用APP将某个场景绑定到遥控器某个按键上,怎么实现按键按下,触发场景,用的是
TLSR8258_TuyaOS-3.8.0开发的
huanghuan
Re: 遥控器场景控制
1.你好,请描述下 用APP将某个场景绑定到遥控器某个按键上 这个场景具体是什么数据?
2.在用APP将某个场景绑定到遥控器某个按键上 的同时,被控设备是否有被下发这个场景的相关数据?
caowen
Re: 遥控器场景控制
场景为设置好的设备的状态,类似于一键执行场景,例如触发场景,关灯。
场景的执行为网关下发指令给场景设备
3.里面的场景自己创建的,比如关灯,开灯开关状态翻转等
2.关联场景进入3
2.关联场景进入3
1四个场景对应四个按键,点击其中一个按键进入2
3选择场景
3选择场景
huanghuan
Re: 遥控器场景控制
1.你可以选择,按键按下后上报按键号触发联动,网关去控制场景执行,这个需要配置云端联动,且无法脱网关运行
2.点击场景开关后配置本地场景,可以参考该贴 https://www.tuyaos.com/viewtopic.php?p= ... roup#p8196
caowen
Re: 遥控器场景控制
你好,上报的 cluster_id,attribute_id用哪个呢
doufu
Re: 遥控器场景控制
你好,请先确认下你使用的modelID是TS1002吗?如果是的话,在设备入网时是否会收到一条cluster 0x0004,cmd 0xF0的指令?
caowen
Re: 遥控器场景控制
是的
caowen
Re: 遥控器场景控制
上报键值也是用这个吗?
caowen
Re: 遥控器场景控制
doufu 2024年 Mar 11日 17:33
这里面是有8组数据,前四组是群组ID,后四组是群组ID还是senceID
doufu
Re: 遥控器场景控制
cluster 0x0004,cmd 0xF0是网关在入网时分配给遥控器的组号+按键号。第一个字节为按键个数,后面是三个字节一组,是组号和按键号的对应关系。
如果需要触发场景,通过clusterid 0x0006,cmd 0xFD去上报这个3个字节的组号和按键号就会触发联动,网关会下发对应的控制指令。
