WBR3 如何降低功耗或者休眠
漠杨sronger
目前 没看以WBR3如何进入休眠,或者进入低功耗的模式,看文档,和模拟器上有一个停止心跳的功能,不知这个是不是就是进入的方法55 AA 03 25 00 00 27 试过,发送这个好像没有效果,另外,如果进入的低功耗的模式如何退出
chenyisong
Re: WBR3 如何降低功耗或者休眠
55 AA 03 25 00 00 27 这个是关闭心跳,这个功能是不能让模块进入低功耗的。
可以看下文档中心这个链接:
https://developer.tuya.com/cn/docs/iot/ ... 1%E6%81%AF
有关于模块低功耗的描述:
模组是否开启保持长连接的低功耗模式,没有该字段低功耗模式默认关闭。对于有些产品对于没有网络控制的情况下,在模组保持和路由的连接下需要让模组的平均功耗低于 15mA,通过这个字段我们可以打开模组这个能力。双模模组打开这个功能后,模组只有蓝牙配网功能,蓝牙控制将会关闭。产品对于功耗没有要求的不需要关心这个字段。
0:关闭低功耗模式
1:打开模组低功耗模式
不知道以上这个模式是否可以满足你的需求
