LTE-CAT1,CATM,CAT4的信号强度说明
东皇007
模组通用的信号强度的单位是dBm。当前模组的型号可以查询RSRP(LTE网络)的信号强度来获取dBm的信号强度。
由于dBm是通过对数计算出来的,所以dBm一般都是负数。但总的来说,这个数值越大(考虑正负号),表明信号越好——也就是说-90dBm比-100dBm信号好,-55dBm比-62dBm信号好,以此类推。
一般认为,如果dBm数值在-80至-50之间,那么信号还算良好,基本能正常通话与上网。-90dbm以下就比较低了,很可能出现通话时掉话的现象——
-40至-50之间为在基站附近;
-50至-60之间信号属于非常好;
-60至-70之间信号属于良好;
-70至-80之间属于信号稍弱;
-80至-90之间属于信号弱;
-90以下为基本能通讯状态。
-100的话,建议晚上睡觉还是开飞行模式吧,不然耗电又辐射大!
