tuyaos_demo_quickstart 示例的目的是在体现 TuyaOS 单品开发的基本能力下,提供一个尽可能简单的示例。方便开发者借助此示例熟悉 TuyaOS 开发流程,验证手上的模组是否能够正常联网。
硬件环境
tuya_app_main.c 中可以修改示例的配网重置引脚和配网指示灯引脚。
丝印名称
备注
P17
LED 引脚,高电平点亮
P7
按键引脚,低电平有效,短按切换指示灯状态,长按进入配网状态
注意:这里的 GPIO 设置需要开发者根据不同模组实际情况进行配置。
软件环境
使用 Tuya Wind IDE 工具获取到此演示程序的开发者,不需要额外的环境准备。其他渠道获取此演示程序的开发者,可以参照环境搭建指引,来完成开发环境的搭建。
常用头文件介绍
头文件名称
功能
tal_log.h
TuyaOS 日志打印。
tuya_iot_wifi_api.h
提供与 Wi-Fi 相关的接口。常用 API 有初始化 TuyaOS 框架进行设置 Wi-Fi的工作模式,重置设备再次进入配网状态等。
tal_system.h
系统接口封装。常用 API 有得到系统重启原因,得到系统运行的 ticket 等。
tuya_error_code.h
涂鸦对一些错误类型的定义
tuya_cloud_com_defs.h
一些与云端相关的类型定义。
tuya_cloud_types.h
对参数类型的封装。对变量、函数进行类型定义或修饰时应调用这里的函数。
tkl_gpio.h
对 GPIO 的 API 进行了封装,需在 TuyaOS 初始化完成后调用。
device文件介绍
此演示程序在 tuya_app_main.c 文件里实现了 Wi-Fi SoC 基本功能:
函数名称
函数功能
tuya_app_main
此函数作为统一 app 入口,该函数为开发者唯一需要实现的函数。此函数会调用 user_main 函数,开发者可在此函数中做相关设备处理。
__soc_device_init
设备初始化接口,初始化设备工作模式、配网模式,产品 PID 和版本信息。应用必须对其进行实现,如果不需要,则实现空函数。
__soc_dev_status_changed_cb
设备运行状态变化回调。
__soc_dev_rev_upgrade_info_cb
设备升级启动回调,此接口是升级入口。
__soc_dev_restart_req_cb
设备重启请求,设备有重启需求之前会调用此接口让应用程序做好重启准备。
__soc_dev_obj_dp_cmd_cb
设备 DP 命令处理,包含一个或者多个DP,需要对DP命令进行处理。
__soc_dev_raw_dp_cmd_cb
设备 RAW DP 命令处理,RAW DP 是一种特殊 DP,传递自定义的原始数据,可以是字符串、二进制、数值等各种类型数据。
__soc_dev_dp_query_cb
设备 DP 查询,此回调是响应云端、APP 查询命令,虚返回对应 DP 的值,当查询的 DP 数量为0的时候,需要返回全部 DP。
__soc_dev_net_status_cb
设备网络连接状态变化回调,通知应用设备网络连接状态发生变化。
__soc_device_init
开发者需要特别注意 __soc_device_init 函数中的这段代码。由于这只是一个 demo,所以开发者需要手动修改 UUID 和 AUTHKEY。在产品批量生成的过程会使用更加方便授权工具,开发者无需关心这个问题。
#define PID "uiiyltkjmkhwumga"
#define UUID "tuyaxxxxxxxxxxxxa4c6"
#define AUTHKEY "GPwIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1maj"
STATIC VOID_T __soc_device_init(VOID_T)
    op_ret = tuya_iot_set_wf_gw_prod_info(&prod_info);
    if (OPRT_OK != op_ret) {
        PR_ERR("tuya_iot_set_gw_prod_info err:%d", op_ret);
        return -2;
tuya_iot_init_params
 * @brief tuya_iot_init_params
 * @desc init tuyaos framework
 * @param[in] fs_storge_path: filesystem read write storge path
 *            (if os have no fs,then fs_storge_path is invalid)
 * @param[in] p_param: custom init params
 * @return OPRT_OK: success  Other: fail
OPERATE_RET tuya_iot_init_params(IN CONST CHAR_T *fs_storge_path, IN CONST TY_INIT_PARAMS_S *p_param);
此接口是 TuyaOS 的初始化接口,接口内部会对 TuyaOS 的内部基础功能进行资源分配、初始化。一般来说,这个接口会第一个调用。开发者如果有一些需要尽早启动,并且和 TuyaOS 无关的逻辑,可以在此接口调用之前执行。
*  Function: tuya_iot_set_wf_gw_prod_info
*  Input: wf_prod_info
*  Output: none
*  Return: OPERATE_RET
OPERATE_RET tuya_iot_set_wf_gw_prod_info(IN CONST WF_GW_PROD_INFO_S *wf_prod_info)
此接口是 TuyaOS 授权信息写入接口,写入唯一的 UUIDAuthKey 信息,用于和涂鸦云平台交互、认证使用。此接口仅用于演示程序使用,实际量产的代码会通过更加高效的功能模块和专门的工具来进行,不需要客户调用接口来处理。
    CHAR_T *uuid;       // UUID,必须提供,可以从涂鸦云平台申请
    CHAR_T *auth_key;   // AuthKey,必须提供,可以从涂鸦云平台申请
    CHAR_T *ap_ssid;    // 默认热点名称,可以不提供,默认为Smartlife_xxxx
    CHAR_T *ap_passwd;  // 默认热点密码,可以不提供,默认为空密码
}WF_GW_PROD_INFO_S;
tuya_iot_wf_soc_dev_init_param
 * @brief tuya_iot_wf_soc_dev_init_param
 * @param[in] cfg
 * @param[in] start_mode
 * @param[in] cbs: tuya wifi sdk user callbacks,note cbs->dev_ug_cb is useless
 * @param[in] firmware_key
 * @param[in] product_key: product key/proudct id,get from tuya open platform
 * @param[in] wf_sw_ver: wifi module software version format:xx.xx.xx (0<=x<=9)
 OPERATE_RET tuya_iot_wf_soc_dev_init_param(IN CONST GW_WF_CFG_MTHD_SEL cfg, IN CONST GW_WF_START_MODE start_mode,
                                     IN CONST TY_IOT_CBS_S *cbs,IN CONST CHAR_T *firmware_key,
                                     IN CONST CHAR_T *product_key,IN CONST CHAR_T *wf_sw_ver);
此接口是 TuyaOS 应用产品初始化接口,通过开发者传递过来的 PID、固件key、版本信息,到涂鸦云激活,并向云端获取对应 PID 的模型,即 schema 信息对设备进行初始化。此函数接口参数较多,下面逐一解释每个参数的含义。
typedef BYTE_T GW_WF_CFG_MTHD_SEL;  // wifi config method select
#define GWCM_OLD                0   // 不支持低功耗模式
#define GWCM_LOW_POWER          1   // with low power mode
#define GWCM_SPCL_MODE          2   // special with low power mode
#define GWCM_OLD_PROD           3   // GWCM_OLD mode with product
#define GWCM_LOW_POWER_AUTOCFG  4   // with low power mode && auto cfg
#define GWCM_SPCL_AUTOCFG       5   // special with low power mode && auto cfg
typedef BYTE_T GW_WF_START_MODE;
#define WF_START_AP_ONLY        0   // 仅支持AP配网
#define WF_START_SMART_ONLY     1   // 仅支持EZ配网
#define WF_START_AP_FIRST       2   // 支持AP和EZ配网,初始默认AP,通过重置在AP和EZ配网直接切换
#define WF_START_SMART_FIRST    3   // 支持AP和EZ配网,初始默认EZ,通过重置在AP和EZ配网直接切换
#define WF_START_SMART_AP_CONCURRENT    4   //  支持AP和EZ配网,AP、EZ同时存在
其中回调函数集合的用途如下表所示,如果应用不需要处理,设置 NULL 即可。
    GW_STATUS_CHANGED_CB gw_status_cb;     //通知应用设备状态发生了变化
    GW_UG_INFORM_CB gw_ug_cb;            //通知应用设备开始升级
    GW_RESET_IFM_CB gw_reset_cb;        //通知应用设备正准备重置
    DEV_OBJ_DP_CMD_CB dev_obj_dp_cb;    //通知应用收到了对象型控制命令
    DEV_RAW_DP_CMD_CB dev_raw_dp_cb;    //通知应用收到了`RAW`型控制命令
    DEV_DP_QUERY_CB dev_dp_query_cb;    //通知应用收到了查询命令
    DEV_UG_INFORM_CB dev_ug_cb;            //通知应用开始子设备升级(网关需要)
    DEV_RESET_IFM_CB dev_reset_cb;        //通知应用开始子设备重置(网关需要)
    ACTIVE_SHORTURL_CB active_shorturl;    //通知应用获得了二维码,方便展示二维码(带屏幕设备)。
    GW_UG_INFORM_CB pre_gw_ug_cb;        //通知应用设备即将开始升级
    DEV_UG_INFORM_CB pre_dev_ug_cb;        //通知应用子设备即将开始升级(网关需要)
}TY_IOT_CBS_S;
tuya_iot_reg_get_wf_nw_stat_cb
 * @brief tuya_iot_reg_get_wf_nw_stat_cb_params
 * @param wf_nw_stat_cb network status change callback
 * @param min_interval_s network status monitor time interval
 * @return
OPERATE_RET tuya_iot_reg_get_wf_nw_stat_cb_params(IN CONST GET_WF_NW_STAT_CB wf_nw_stat_cb, IN CONST INT_T min_interval_s);
此接口注册了一个网络状态监控的回调函数,每1秒钟查询一次设备的网络状态,如果网络状态发生了变化,TuyaOS 会调用注册的回调接口,将变化通知给应用程序。
GET_WF_NW_STAT_CB wf_nw_stat_cb:网络状态变化通知回调,按照min_interval_s周期,检测网络状态,如果发生变化则会调用改回调接口。
dp_process文件介绍
对DP相关功能的处理都在该文件内实现。
update_all_dp
DP数据通过 OPERATE_RET dev_report_dp_json_async(IN CONST CHAR_T *dev_id,IN CONST TY_OBJ_DP_S *dp_data,IN CONST UINT_T cnt); 函数上报到云端。
DP 上报函数示例:
VOID_T update_all_dp(VOID_T)
    OPERATE_RET op_ret = OPRT_OK;
    INT_T dp_cnt = 1; /* update DP number */
    /* no connect router, return */
    GW_WIFI_NW_STAT_E wifi_state = STAT_LOW_POWER;
    get_wf_gw_nw_status(&wifi_state);
    if (wifi_state <= STAT_AP_STA_DISC || wifi_state == STAT_STA_DISC) {
    TY_OBJ_DP_S *dp_arr = (TY_OBJ_DP_S *)tal_malloc(dp_cnt*SIZEOF(TY_OBJ_DP_S));
    if(NULL == dp_arr) {
        TAL_PR_ERR("malloc failed");
    dp_arr[0].dpid = DPID_SWITCH; /* DP ID */
    dp_arr[0].type = PROP_BOOL; /* DP type */
    dp_arr[0].time_stamp = 0;
    dp_arr[0].value.dp_bool = get_led_status(); /* DP data */
    /* report DP */
    op_ret = dev_report_dp_json_async(NULL ,dp_arr, dp_cnt);
    /* free requested memory space */
    tal_free(dp_arr);
    dp_arr = NULL;
    if(OPRT_OK != op_ret) {
        TAL_PR_ERR("dev_report_dp_json_async relay_config data error,err_num",op_ret);
deal_dp_proc
云端下发DP数据后,会通过 STATIC VOID_T dev_obj_dp_cb(IN CONST TY_RECV_OBJ_DP_S *dp) 函数进行回调处理,该函数将数据传入到 VOID_T deal_dp_proc(IN CONST TY_OBJ_DP_S *root) 函数里面执行下发的 DP 命令。 DP 处理代码示例:
    UCHAR_T dpid;
    dpid = root->dpid;
    TAL_PR_DEBUG("dpid:%d", dpid);
    switch(dpid) {
        case DPID_SWITCH:
            if (root->value.dp_bool == TRUE) {
                set_led_status(LED_ON);
                TAL_PR_NOTICE("led on");
                set_led_status(LED_OFF);
                TAL_PR_NOTICE("led off");
            /* update device current status to cloud */
            update_all_dp();
        default :
app_led 文件介绍
对灯的控制的功能都在该文件内进行实现。
app_led_init
初始化 LED 灯的使用引脚。
VOID_T app_led_init(TUYA_GPIO_NUM_E pin_id)
    TUYA_GPIO_BASE_CFG_T led_cfg = {
        .mode = TUYA_GPIO_PUSH_PULL,
        .direct = TUYA_GPIO_OUTPUT,
        .level = TUYA_GPIO_LEVEL_HIGH
    TUYA_CALL_ERR_LOG(tkl_gpio_init(pin_id, &led_cfg));
    sg_led_pin = pin_id;
    THREAD_CFG_T blink_thread_cfg = {
        .thrdname = "led_task",
        .priority = THREAD_PRIO_6,
        .stackDepth = 1024
    TUYA_CALL_ERR_LOG(tal_thread_create_and_start(&blink_task_handle, NULL, NULL, wifi_status_display_task, NULL, &blink_thread_cfg));
set_led_status
通过调用该接口对 LED 进行开关控制,需要注意的是要根据 LED 是低电平点亮还是高电平点亮
VOID_T set_led_status(LED_STATUS_E led_status)
    if (LED_ON == led_status) {
        tkl_gpio_write(sg_led_pin, TUYA_GPIO_LEVEL_HIGH);
        tkl_gpio_write(sg_led_pin, TUYA_GPIO_LEVEL_LOW);
    cur_led_status = led_status;
get_led_status
通过该函数可以获取灯当前的开关状态。
LED_STATUS_E get_led_status(void)
    return cur_led_status;
当设备处于配网模式时,会通过闪烁 LED 灯来指示:
STATIC VOID_T wifi_status_display_task(VOID_T *args)
    UINT32_T blink_interval = (UINT32_T)(args);
    GW_WIFI_NW_STAT_E network_status;
    while (1)
        get_wf_gw_nw_status(&network_status);
        if ((network_status >= STAT_UNPROVISION) && (network_status <= STAT_STA_CONN)) {
            tkl_gpio_write(LED_PIN, TUYA_GPIO_LEVEL_LOW);
            tal_system_sleep(blink_interval);
            tkl_gpio_write(LED_PIN, TUYA_GPIO_LEVEL_HIGH);
            tal_system_sleep(3000);
VOID_T app_led_thread_init(VOID_T)
    UINT32_T blink_interval = 500;
        .stackDepth = 1024};
                                NULL,
                                NULL,
                                blink_interval,
                                &blink_thread_cfg);
app_key 文件介绍
该文件主要实现配网按键功能。
app_key_init
初始化按键引脚,创建一个线程去检测按键是否按下。
VOID_T app_key_init(TUYA_GPIO_NUM_E pin_id)
    /* init key gpio */
    TUYA_GPIO_BASE_CFG_T key_cfg = {
        .mode = TUYA_GPIO_PULLUP,
        .direct = TUYA_GPIO_INPUT,
    TUYA_CALL_ERR_LOG(tkl_gpio_init(pin_id, &key_cfg));
    sg_key_pin_id = pin_id;
    /* start key thread */
    THREAD_HANDLE key_task_handle;
    THREAD_CFG_T thread_cfg = {
        .thrdname = "key_task",
        .stackDepth = 2048
    TUYA_CALL_ERR_LOG(tal_thread_create_and_start(&key_task_handle, NULL, NULL, app_key_task, NULL, &thread_cfg));
app_key_task
按键任务函数每 100ms 会去轮询检测按键是否按下,并通过调用 tal_system_get_millisecond() 得到系统节拍时间判断按键是短按还是长按。短按按键切换灯光状态,并进行上报。长按按键调用 tuya_iot_wf_gw_unactive() 函数移除设备。
STATIC VOID_T app_key_task(VOID_T *args)
    TUYA_GPIO_LEVEL_E read_level = TUYA_GPIO_LEVEL_HIGH;
    UINT32_T time_start = 0, timer_end = 0;
    UINT8_T release_flag = 1;
    for (;;) {
        tkl_gpio_read(sg_key_pin_id, &read_level);
        if (TUYA_GPIO_LEVEL_LOW == read_level && release_flag) {
            release_flag = 0;
            tal_system_sleep(3);
            time_start = tal_system_get_millisecond();
            while (TUYA_GPIO_LEVEL_LOW == read_level) {
                tal_system_sleep(30);
                timer_end = tal_system_get_millisecond();
                if (timer_end - time_start >= LONE_PRESS_TIME) {
                    TAL_PR_DEBUG("long press, remove device");
                    /* long press, remove device */
                    op_ret = tuya_iot_wf_gw_unactive();
                    if (op_ret != OPRT_OK) {
                        TAL_PR_ERR("long press tuya_iot_wf_gw_unactive error, %d", op_ret);
            /* wait key release */
            while(TUYA_GPIO_LEVEL_LOW != read_level) {
                tal_system_sleep(10);
            release_flag = 1;
            if (timer_end - time_start > 50) {
                /* normal press */
                if (get_led_status()) {
                update_all_dp();
        tal_system_sleep(100);
编译
右键点击 app 目录下的 demo 文件,点击 Build Project
build 随后需要输入生成的版本,这里以 1.0.0 为例。 build_version 输入版本号之后就等待编译结果,显示 COMPILE SUCCESS 就表明编译成功。
在编译完成后,会将生成的固件按照不同版本放在所编译的工程目录下 output 文件夹内。
例:如果我们编译的是 apps 文件夹中的 tuyaos_demo_quickstart 工程,编译版本为1.0.0,那么生成的固件将会放在 apps/tuyaos_demo_quickstart/output/1.0.0中。
output
编译后的产物如上图所示,这里主要关注的 tuyaos_demo_quickstart_QIO_1.0.0.bintuyaos_demo_quickstart_UA_1.0.0.bintuyaos_demo_quickstart_UG_1.0.0.bin 这三个文件。
文件名
功能
生产区固件:boot+用户区固件+检测固件。
用户区固件
升级固件
请开发者查看PC/tools目录,原厂烧录工具及说明文档都在此目录下。
在使用过程中,如果遇到问题,可以访问涂鸦开发者平台Wi-Fi设备接入-故障排除,按照自己遇到的问题分类,寻找合适的解决方法。
